모드버스 TCP
Indy API는 산업용 필드버스 통신 프로토콜 중 하나인 모드버스TCP 를 지원합니다. 모드버스TCP는 주로 외부 디바이스 (PC, PLC, 주변기기 등)에서 로봇 데이터를 수신하고, 로봇에 명령을 인가할 때 사용할 수 있습니다.
일반적으로 로봇 설정, 작업교시 (티칭), 로봇 프로그래밍 작업은 뉴로메카 티칭팬던트 앱 Conty를 통해 수행합니다. 이를 통해 등록된 로봇 프로그램을 실행/중지하는 등의 명령은 Conty 뿐만이 아니라 IndyDCP 또는 모드버스TCP를 이용한 외부 디바이스에서도 수행할 수 있습니다.
모드버스TCP는 TCP 전용통신을 이용하며 TCP/IP 네트워크 프로토콜을 통해 통신합니다. TCP/IP 프로토콜을 사용하기 위해 컨트롤박스는 Ethernet을 통해 모드버스TCP를 사용할 외부 디바이스와 연결되어 있어야 합니다. 로봇을 구동하는 컨트롤박스의 제어기는 슬레이브(서버) 역할을 하며, 최대 32개의 마스터(클라이언트)가 연결될 수 있습니다. 아래의 표는 모드버스 TCP 서버의 연결 정보입니다.
| 항목 | 내용 |
| IP 주소 | 로봇의 이더넷 IP 주소 |
| 포트 번호 | 502 |
| 최대 연결 수 | 32 |
| 최대 통신 주기 | 100Hz (10ms) |
모드버스TCP를 통한 Conty 로봇 프로그래밍 방법
Conty에서는 Variables 커맨드를 통해 모드버스 변수를 정의하고, SetVar 커맨드를 통해 변수에 값을 할당할 수 있습니다. 또한 If와 같은 조건 커맨드에서 '수식' 입력을 통해 정의된 모드버스 값에 따른 로직을 구현할 수 있습니다.
아래는 Conty에서의 SetVar와 조건문 입력의 예시를 나타냅니다.
메모리 주소 정보
모드버스TCP에서는 코일 (bit 단위 주소)과 레지스터 (16bit 단위 주소)를 지원하지만 Indy API에서는 주로 레지스터를 사용합니다.
메모리 주소 중 레지스터 0 ~ 999까지는 사용자 영역으로서, 사용자가 자유롭게 필요한 메모리 주소를 변수로 할당하여 Read와 Write 관계없이 사용가능합니다.
Conty 프로그램에서는 아래의 그림과 같이 Modbus 변수를 통해서 사용자 영역 주소에 자유롭게 접근할 수 있습니다.
메모리 주소 중 레지스터 1000~3999는 예약 영역으로서, 로봇을 제어하거나 로봇의 데이터를 읽는 등의 용도로 사용합니다.
| 주소 | 특징 |
| 0 - 999 | 사용자 영역 (자유롭게 사용 가능) |
| 1000-3999 | 예약영역 (읽기/쓰기 제한) |
예약영역 주소 별 정보
아래의 표들은 예약 영역 메모리 주소에 따른 데이터 정보를 나타냅니다. 각 주소에 따라 용도 (Read/Write)가 다르며, 기본적으로 모두 레지스터로 사용이 가능하지만, 일부 데이터크기가 8bit인 경우는 코일로도 접근 가능합니다. 코일 접근 가능 여부는 표기가 되어 있습니다.
대부분의 경우 할당된 상태변수는 1(true)과 0(false)이며, 레지스터로만 접근가능한 변수의 경우 16bit integer 값을 가집니다 (예를 들어 1040 주소의 프로그램 인덱스는 1-10).
로봇 상태 (Robot Status) 수신
로봇 상태는 1000-1099 주소를 사용합니다.
| Robot Status | ||||
| Address | Read/Write | Description | Coil | Comment |
| 1010 | R | isRobotControllerRunning | O | 로봇 제어기 실행중 |
| 1011 | R | isRobotReady | O | 로봇이 준비되어 움직일 수 있는 상태 (모든 Servo On 등) |
| 1012 | R | isErrorState | O | 로봇이 에러 상태 |
| 1013 | R | isCollided | O | 로봇이 충돌을 감지한 상태 |
| 1014 | R | isEmergecyStopped | O | 비상정지 상태 |
| 1015 | R | isBusy | O | 로봇이 현재 움직이고 있는 상태 |
| 1016 | R | isMoveFinished | O | 로봇이 움직임 명령을 수행하고 정상적으로 목표에 도달한 상태 |
| 1017 | R | isHome | O | 로봇이 홈 포지션 |
| 1018 | R | isZero | O | 로봇이 제로 포지션 |
| 1019 | R | isInResetting | O | 로봇이 리셋중인 상태 |
| 1040 | R | Resisterd Default Program Index | X | 현재 등록된 기본 콘티 프로그램 번호 |
| 1080 | R | isDirectTeachingMode | O | 직접교시 모드 상태 |
| 1081 | R | isTeachingMode | O | JOG버튼 등을 통한 티칭중인 상태 |
| 1082 | R | isContyConnected | O | 콘티 연결 상태 |
| 1083 | R | isProgramRunning | O | 프로그램이 실행 중인 상태 (일시중지 포함) |
| 1084 | R | isProgramPaused | O | 프로그램이 일시중지 중인 상태 |
로봇 제어 명령 및 프로그램 실행
로봇을 제어하기 위한 명령을 보내기 위하여 1100~1299 주소에 1로 값을 Write하여 명령을 내릴 수 있습니다. 모드버스 서버에서는 명령 인식을 위해 Rising bit를 사용합니다. 즉, 0 상태에서 1 상태로 바뀐 시점에만 이를 인식하고 명령을 수행합니다.
만약 같은 주소에 할당된 명령을 다시 내리고 싶으면 1를 0으로 바꾼 후, 1로 다시 값을 써 bit rising을 해줘야 합니다. 이 때, 모드버스TCP의 최대 통신 주기가 100Hz이므로 10ms 이후에 명령을 전달해야 합니다.
명령 결과가 로봇을 움직이게 하는 경우, 이미 로봇이 움직이거나 프로그램이 실행 중일 때는 무시됩니다. 또한, 동시에 여러 명령을 내리면 우선순위가 높은 명령이 수행되고 다른 명령은 무시될 수 있기 때문에 주의하여 명령을 내려야 합니다.
프로그램 실행 명령
1100~1104번은 Conty에서 작성한 프로그램실행과 관련된 명령입니다.
1110~1129 명령은 Conty에서 저장한 기본 프로그램과 관련된 명령입니다. Conty에 저장된 기본 프로그램 1~20번중 하나를 모드버스TCP나 Conty를 통해 로봇에 등록 할 수 있습니다. 1110~1129 명령을 통해 기본 프로그램을 등록한 뒤, 1100번 명령으로 등록한 기본프로그램을 실행할 수 있습니다.
v3.4.2부터는 원격 프로그램 시작 전에 제어기가 실제 motion-ready 상태인지 확인하는 것이 중요합니다. 자동 모드가 아니거나, 자동 모드에서 외부 제어 허용이 꺼져 있거나, 아직 POWER_OFF/리셋/서보 오프 상태가 남아 있으면 1100, 1101, 1104 명령이 무시될 수 있습니다. 실사용에서는 1011 isRobotReady == 1을 만족한 뒤에 시작 명령을 보내는 것을 권장합니다.
| Command & Program | ||||
| 1100 | W | Start Resisterd Default Program | O | 현재 등록된 기본 콘티 프로그램 실행 |
| 1101 | W | Start Program | O | 현재 로드되어있는 프로그램 실행 |
| 1102 | W | Stop Program | O | 현재 실행중인 프로그램 중지 |
| 1103 | W | Pause Program | O | 현재 실행중인 프로그램 일시중지 |
| 1104 | W | Resume Program | O | 현재 일지정지 되어있는 프로그램 재개 |
| 1110~1129 | W | Resister Default Program 1~20 | O | 저장된 기본 프로그램 1~20을 로봇에 등록 |
기본 로봇 제어 명령
1160~1165는 로봇 제어의 기본 명령입니다. 리셋, 강제리셋, 모션 중지, 긴급정지, 홈 포지션 이동, zero 포지션 이동 등의 명령이 있습니다.
1160리셋 명령은 일반적인 에러 상황을 리셋할 때 사용할 수 있습니다. 로봇의 속도 초과나 충돌 감지 등으로 비상정지 되었을 때 리셋을 통해 이를 해결하고 로봇에게 다시 명령을 내릴 수 있게 합니다. 이러한 리셋중일 때는 1019상태값이 1이 되어 리셋 중인 상태를 알 수 있습니다.
v3.4.2 제어기에서는 부팅 직후나 안전 전원 차단 이후에도 1160 Reset이 선행되어야 합니다. 다만 Reset 완료만으로 곧바로 motion-ready가 되는 것은 아니므로, 1019가 0으로 돌아온 뒤에도 1011이 1이 될 때까지 상태를 확인해야 합니다.
1162 모션 정지 명령은 현재 움직이고 있는 로봇과 프로그램을 정지시킵니다.
1164와 1165 명령은 로봇을 홈 포지션이나 zero 포지션으로 이동시키는 명령입니다. 로봇이 움직이고 있지 않거나 프로그램이 실행중이지 않는 경우에만 동작합니다.
| 1160 | W | Reset | O | 로봇 리셋 (에러 리셋 등) |
| 1162 | W | Stop Motion | O | 현재 모션 정지 |
| 1163 | W | Emergency Stop | O | 비상정지 |
| 1164 | W | Move to Home | O | 홈 포지션으로 이동 |
| 1165 | W | Move to Zero | O | zero 포시션으로 이동 |
| 1170 | W | Switch To Direct Teaching Mode | O | 직접교시 모드 상태로 변경 |
| 1171 | W | Finish Direct Teaching Mode | O | 직접교시 모드 종료 |
| 1180 | W | Power Off | O | 제어기 종료 |
로봇 데이터 수신
로봇의 좌표는 크게 관절공간 (Joint space) 좌표와 작업공간 (Task space) 좌표로 나뉩니다. 관절공간 좌표는 로봇의 각 관절 각도를 통해 좌표를 나타내는 방식이며, 작업공간 좌표는 로봇의 툴 끝점(TCP; Tool Center Position)을 통해 로봇의 Base를 기준으로 3차원 공간 상의 좌표를 나타내는 방식입니다.
1300-1305는 관절공간 좌표를 나타내며 각각 로봇의 1~6번축의 각도에 해당됩니다. 7축로봇의 경우 1300~1306의 1~7번축이며, 이하 관절 관련 데이터에서 동일하게 적용됩니다. 단위는 mrad (radian의 1/1000배)이며 부호 있는 16bit 정수로 나타냅니다. 1310-1315는 각각 1~6번축의 현재 각속도이며, 1380-1385는 각각 1~6번축의 현재 힘(토크)입니다.
1600-1605는 작업공간 좌표를 나타내며, 각각 xyzuvw값을 나타냅니다. xyz는 로봇 Base를 기준으로 xyz좌표축상에서 TCP까지의 거리이며, uvw는 툴 끝점의 회전 방향을 나타냅니다. 이는 Euler Angle로 표현되어 회전 순서는 w > v > u (rZ > rY > rX)입니다. 단위는 xyz의 경우 1/10mm (meter의 1/10000배)이며 uvw의 경우 mrad입니다. 1610-1615는 작업공간 좌표 상의 현재 이동/회전속도를 나타냅니다.
앞서 설명한 데이터들은 16bit정수로 값을 표현하기에 더 상세한 단위를 표현하지 못합니다. 상세한 단위의 값을 원하는 사용자를 위해 32bit Float 방식의 데이터도 지원합니다. 1400-1411, 1700-1711등은 각 데이터당 2개의 연속된 주소를 사용하여 (예. 1400-1401) 이를 통해 32bit Float 방식의 데이터를 표현합니다. 하기의 값들은 코일을 통해 접근이 불가합니다.
| Joint(as WORD) | ||||
| Address | Read/Write | Description | Data Range | Comment |
| 1300 | R | Base joint angle (in mrad) | 16bit | 1번 축 (로봇 베이스와 가장 가까운 축, 이하동일) 각도 |
| 1301 | R | Shoulder joint angle (in mrad) | 16bit | 2번 축 각도 |
| 1302 | R | Elbow joint angle (in mrad) | 16bit | 3번 축 각도 |
| 1303 | R | Wrist1 joint angle (in mrad) | 16bit | 4번 축 각도 |
| 1304 | R | Wrist2 joint angle (in mrad) | 16bit | 5번 축 각도 |
| 1305 | R | Wrist3 joint angle (in mrad) | 16bit | 6번 축 각도 |
| 1306 | R | Wrist4 joint angle (in mrad) | 16bit | 7번 축 각도 (7축이상에서 사용, 이하 동일) |
| 1310 | R | Base joint angle velocity (in mrad/s) | 16bit | 1번 축 속도 |
| 1311 | R | Shoulder joint angle velocity (in mrad/s) | 16bit | 2번 축 속도 |
| 1312 | R | Elbow joint angle velocity (in mrad/s) | 16bit | 3번 축 속도 |
| 1313 | R | Wrist1 joint angle velocity (in mrad/s) | 16bit | 4번 축 속도 |
| 1314 | R | Wrist2 joint angle velocity (in mrad/s) | 16bit | 5번 축 속도 |
| 1315 | R | Wrist3 joint angle velocity (in mrad/s) | 16bit | 6번 축 속도 |
| 1316 | R | Wrist4 joint angle velocity (in mrad/s) | 16bit | 7번 축 속도 |
| 1350-1356 | R | Joint torque sensor values(in Nm) | 16bit | Torque sensor values of Axis 1-7 |
| 1360-1366 | R | Joint torque sensor raw_1 values (in Nm) | 16bit | Torque sensor 1 raw values of Axis 1-7 |
| 1370-1376 | R | Joint torque sensor raw_2 values (in Nm) | 16bit | Torque sensor 2 raw values Axis 1-7 |
| 1380 | R | Base joint torque (in Nm) | 16bit | 1번 축의 토크 |
| 1381 | R | Shoulder joint torque (in Nm) | 16bit | 2번 축의 토크 |
| 1382 | R | Elbow joint torque (in Nm) | 16bit | 3번 축의 토크 |
| 1383 | R | Wrist1 joint torque (in Nm) | 16bit | 4번 축의 토크 |
| 1384 | R | Wrist2 joint torque (in Nm) | 16bit | 5번 축의 토크 |
| 1385 | R | Wrist3 joint torque (in Nm) | 16bit | 6번 축의 토크 |
| 1386 | R | Wrist4 joint torque (in Nm) | 16bit | 7번 축의 토크 |
| Joint(as Float) | ||||
| 1400-1401 | R | Base joint angle (in rad) | 32bit | 1번 축 각도 |
| 1402-1403 | R | Shoulder joint angle (in rad) | 32bit | 2번 축 각도 |
| 1404-1405 | R | Elbow joint angle (in rad) | 32bit | 3번 축 각도 |
| 1406-1407 | R | Wrist1 joint angle (in rad) | 32bit | 4번 축 각도 |
| 1408-1409 | R | Wrist2 joint angle (in rad) | 32bit | 5번 축 각도 |
| 1410-1411 | R | Wrist3 joint angle (in rad) | 32bit | 6번 축 각도 |
| 1412-1413 | R | Wrist4 joint angle (in rad) | 32bit | 7번 축 각도 |
| 1420-1421 | R | Base joint angle velocity (in rad/s) | 32bit | 1번 축 속도 |
| 1422-1423 | R | Shoulder joint angle velocity (in rad/s) | 32bit | 2번 축 속도 |
| 1424-1425 | R | Elbow joint angle velocity (in rad/s) | 32bit | 3번 축 속도 |
| 1426-1427 | R | Wrist1 joint angle velocity (in rad/s) | 32bit | 4번 축 속도 |
| 1428-1429 | R | Wrist2 joint angle velocity (in rad/s) | 32bit | 5번 축 속도 |
| 1430-1421 | R | Wrist3 joint angle velocity (in rad/s) | 32bit | 6번 축 속도 |
| 1432-1433 | R | Wrist4 joint angle velocity (in rad/s) | 32bit | 7번 축 속도 |
| 1500-1513 | R | Joint torque sensor values(in Nm) | 32bit | Torque sensor values of Axis 1-7 |
| 1520-1533 | R | Joint torque sensor raw_1 values (in Nm) | 32bit | Torque sensor 1 values of Axis 1-7 |
| 1540-1553 | R | Joint torque sensor raw_2 values (in Nm) | 32bit | Torque sensor 2 values Axis 1-7 |
| 1560-1561 | R | Base joint torque (in Nm) | 32bit | 1번 축의 토크 |
| 1562-1563 | R | Shoulder joint torque (in Nm) | 32bit | 2번 축의 토크 |
| 1564-1565 | R | Elbow joint torque (in Nm) | 32bit | 3번 축의 토크 |
| 1566-1567 | R | Wrist1 joint torque (in Nm) | 32bit | 4번 축의 토크 |
| 1568-1569 | R | Wrist2 joint torque (in Nm) | 32bit | 5번 축의 토크 |
| 1570-1571 | R | Wrist3 joint torque (in Nm) | 32bit | 6 번 축의 토크 |
| 1572-1573 | R | Wrist4 joint torque (in Nm) | 32bit | 7번 축의 토크 |
| Task(as WORD) | ||||
| 1600 | R | TCP-x in 1/10 of mm (in base frame) | 16bit | 툴 포인트(로봇 끝점, 이하동일)의 X좌표 |
| 1601 | R | TCP-y in 1/10 of mm (in base frame) | 16bit | 툴 포인트의 Y좌표 |
| 1602 | R | TCP-z in 1/10 of mm (in base frame) | 16bit | 툴 포인트의 Z좌표 |
| 1603 | R | TCP-rx in mrad (in base frame) | 16bit | 툴 포인트의 X축 회전각(오일러UVW, 회전 순서는 rZ->rY->rX 이하동일) |
| 1604 | R | TCP-ry in mrad (in base frame) | 16bit | 툴 포인트의 Y축 회전각 |
| 1605 | R | TCP-rz in mrad (in base frame) | 16bit | 툴 포인트의 Z축 회전각 |
| 1610 | R | TCP-x velocity in 1/10 of mm/s(in base frame) | 16bit | 툴 포인트의 X축 속도 |
| 1611 | R | TCP-y velocity in 1/10 of mm/s(in base frame) | 16bit | 툴 포인트의 Y축 속도 |
| 1612 | R | TCP-z velocity in 1/10 of mm/s(in base frame) | 16bit | 툴 포인트의 Z축 속도 |
| 1613 | R | TCP-rx velocity in mrad/s (in base frame) | 16bit | 툴 포인트의 X축 회전속도 |
| 1614 | R | TCP-ry velocity in mrad/s (in base frame) | 16bit | 툴 포인트의 Y축 회전속도 |
| 1615 | R | TCP-rz velocity in mrad/s (in base frame) | 16bit | 툴 포인트의 Z축 회전속도 |
| Task(as Float) | ||||
| Address | Read/Write | Description | Data Range | Comment | 1700-1701 | R | TCP-x in m (in base frame) | 32bit | 툴 포인트의 X좌표 |
| 1702-1703 | R | TCP-y in m (in base frame) | 32bit | 툴 포인트의 Y좌표 |
| 1704-1705 | R | TCP-z in m (in base frame) | 32bit | 툴 포인트의 Z좌표 |
| 1706-1707 | R | TCP-rx in rad (in base frame) | 32bit | 툴 포인트의 X축 회전각 |
| 1708-1709 | R | TCP-ry in rad (in base frame) | 32bit | 툴 포인트의 Y축 회전각 |
| 1710-1711 | R | TCP-rz in rad (in base frame) | 32bit | 툴 포인트의 Z축 회전각 |
| 1720-1721 | R | TCP-x velocity in m/s (in base frame) | 32bit | 툴 포인트의 X축 속도 |
| 1722-1723 | R | TCP-y velocity in m/s (in base frame) | 32bit | 툴 포인트의 Y축 속도 |
| 1724-1725 | R | TCP-z velocity in m/s (in base frame) | 32bit | 툴 포인트의 Z축 속도 |
| 1726-1727 | R | TCP-rx velocity in rad/s (in base frame) | 32bit | 툴 포인트의 X축 회전속도 |
| 1728-1729 | R | TCP-ry velocity in rad/s (in base frame) | 32bit | 툴 포인트의 Y축 회전속도 |
| 1730-1731 | R | TCP-rz velocity in rad/s (in base frame) | 32bit | 툴 포인트의 Z축 회전속도 |
툴 제원 정보
3400~3437 레지스터를 통해 FTSensor 데이터를 읽을 수 있습니다. CB와 로봇에 있는 CAN 포트를 모두 지원하며 (로봇 CAN 포트는 IndyRP, IndyRP2, Indy7 에만 존재), Raw 데이터와 Transformed 데이터가 있습니다. XYZUVW순서이며, 단위는 XYZ의경우 [N], UVW의 경우 [Nm]입니다.
| etc_error | ||||
| 1140 | R | Set Tool Property | 1bit coil | 비상상황 이벤트 코드 |
| 1141 | R | Save Current Tool Property (16bit Signed Integer) |
1bit coil | 비상상황 이벤트 데이터 1 |
| 1142 | R | Emergency Event Data Arg2 (16bit Unsigned Integer) |
1bit coil | 비상상황 이벤트 데이터 2 |
| 1620 | R | Get Tool Property Mass (16bit Unsigned Integer) |
16bit | 현재 툴 제원 : 질량(g) |
| 1621 ~ 1623 | R | Get Tool Property Center Mass (16bit Unsigned Integer) |
16bit | 현재 툴 제원 : 질량중심(x, y, z)(mm) |
| 1624 ~ 1629 | R | Get Tool Property Inertia (16bit Unsigned Integer) |
16bit | 현재 툴 제원 : 관성모멘트 (xx, yy, zz, xy, zy, xz)(g/m^2) |
| 2000 | W | Set Tool Property Mass (16bit Unsigned Integer) |
16bit | 툴 제원 설정 : 질량(g) |
| 2001~2003 | W | Set Tool Property Center Mass (16bit Unsigned Integer) |
16bit | 툴 제원 설정 : 질량중심(x, y, z)(mm) |
| 2004 ~ 2009 | W | Set Tool Property Inertia (16bit Unsigned Integer) |
16bit | 툴 제원 설정 : 관성모멘트 (xx, yy, zz, xy, zy, xz)(g/m^2) |
로봇 에러 데이터
로봇이 비상 혹은 에러상태 일 때, 2900~2906 레지스터 값을 통해서 원인을 파악할 수 있습니다. 2900 레지스터는 이벤트 코드를 나타내며, 2901~2906 레지스터는 이 이벤트 코드에 대한 Data로, 각 Event에 따라 의미하는 값이 각각 다릅니다.
| etc_error | ||||
| 2900 | R | Emergency Event Code (Integer) | 16bit | 비상상황 이벤트 코드 |
| 2901 | R | Emergency Event Data Arg1 (16bit Signed Integer) |
16bit | 비상상황 이벤트 데이터 1 |
| 2902 | R | Emergency Event Data Arg2 (16bit Signed Integer) |
16bit | 비상상황 이벤트 데이터 2 |
| 2903 | R | Emergency Event Data Arg3 (16bit Signed Integer) |
16bit | 비상상황 이벤트 데이터 3 |
| 2904 | R | Emergency Event Data Arg4 (Floating Point (x1000)) |
16bit | 비상상황 이벤트 데이터 4 |
| 2905 | R | Emergency Event Data Arg5 (Floating Point (x1000)) |
16bit | 비상상황 이벤트 데이터 5 |
| 2906 | R | Emergency Event Data Arg6 (Floating Point (x1000)) |
16bit | 비상상황 이벤트 데이터 6 |
기본 입출력 제어
모드버스TCP를 통하여 디지털/아날로그 입출력 (DIO, AIO)를 제어할 수 있습니다. DI 00~31번은 3000~3031 레지스터에, AI 00~03번은 3200-3203 레지스터에 할당되며 각 레지스터의 값을 읽어 DI, AI값을 확인할 수 있습니다.
DIO 각각 32개씩, AIO는 각각 4개씩 존재하나 추후 확장성을 위해 만들어진 쓰지 않는 번호도 존재합니다.
DO, AO의 경우, 모드버스TCP외에도 Conty를 통한 로봇 프로그래밍, Indy API 등으로도 제어될 수 있습니다. 동시에 제어될 때 충돌이 일어날 수 있으며, 이러한 상황을 회피하기 위해 모드버스를 이용한 DO와 AO는 디폴트로 비활성화 되어있습니다.
DO의 경우에 기본값은 2 (None)입니다. 기본값은 2 (None)는 해당 모드버스 레지스터에 매핑된 DO에 값을 사용하지 않는다는 의미입니다. 모드버스TCP로 DO를 제어하고 싶은 경우, 해당 레지스터에 HIGH(1) 또는 LOW(0) 값을 입력합니다. 레지스터에 값을 입력하여 DO를 제어할 경우, 다른 제어방식 (Conty 또는 IndyAPI)보다 우선시 되어 실행됩니다.
마찬가지로 AO도 모드버스를 통한 제어가 우선시됩니다. AO의 제어값은 0~10000으로, 0은 0V, 10000은 10V를 의미합니다. 이 값을 제외한 모든 값은 None을 의미하며(기본 None값은 50000), 모드버스TCP를 통해 AO를 제어하지 않습니다.
로봇 툴의 입출력 또한 모드버스를 통하여 제어가 가능합니다. DO 00~03번은 3300~3303 레지스터에, DI 00~03번은 3304-3207 레지스터에 할당됩니다. 각 DO 레지스터에 값을 입력하여 제어할 수 있고, 각 DI 레지스터를 읽어 값을 확인할 수 있습니다.
| I/O | ||||
| 3000-3031 | R | SmartDI_00~31 | 0~1 | HIGH(1), LOW(0) |
| 3100-3131 | W | SmartDO_00~31 | 0~1 | HIGH(1), LOW(0), NONE(other) |
| 3200-3203 | R | SmartAI_00~03 | 16bit | 0~10V to 0~10000 |
| 3220-3223 | W | SmartAO_00-03 | 16bit | 0~10V to 0~10000, NONE(other) |
| 3300-3303 | W | EndtoolDO_00-03 | 0~1 | HIGH(1), LOW(0), NONE(other) |
| 3304-3307 | R | EndtoolDI_00-03 | 0~1 | HIGH(1), LOW(0), NONE(other) |
기타 입출력 제어
| Extra I/O | ||||
| 3400-3405 | R | FTSensor Data from Robot CAN (Raw)(16bit Signed Integer) | 16bit | 로봇 Tool CAN포트 FTSensor Raw |
| 3406-3417 | R | FTSensor Data from Robot CAN (Transformed)(32bit Signed Integer) | 32bit | 로봇 Tool CAN포트 FTSensor Transformed Data ([N], [Nm]) |
| 3420-3425 | R | FTSensor Data from CB CAN (Raw)(16bit Signed Integer) | 16bit | CB의 CAN포트를 통한 FTSensor Raw값 |
| 3426-3437 | R | FTSensor Data from CB CAN (Transformed)(32bit Floating Integer) | 32bit | CB의 CAN포트를 통한 FTSensor Transformed Data ([N], [Nm]) |
