STEP2 블루의 RS485 포트 설정
STEP2 블루버전에서 "RS485/CAN" 포트는 CAN을 위해서만 사용됩니다. RS485를 사용하려면 STEP2 하드웨어틑 조작할 수 있어야하며 다음과 같은 절차가 필요합니다.
  • 커버를 제거한 후 CAN 케이블을 분리하고 RS485 케이블을 연결
  • DB9 포트 중 하나를 RS485 포트로 설정
아래 그림과 같이 CAN 케이블을 메인보드의 COM1 포트에서 분리합니다.
STEP2 블루버전의 COM1 연결
다음으로 아래 그림과 같이 DB9 케이블을 메인보드의 COM1 포트에 대신 연결합니다.
RS485를 사용하기 위한 (메인보드의) COM1 연결 변경
BIOS 설정으로 이동하여 메인보드의 COM1 유형을 RS485로 변경하십시오.
  • BIOS 화면에서 Advanced > Super IO Configuration > COM1 Configuration
  • COM1 포트 유형 선택 [RS485]
메인보드의 COM1 포트는 RS232, RS422, RS485 통신을 모두 지원합니다. 다음 표를 기반으로 아래 그림과 같이 STEP2 COM1포트에 새롭게 정의된 RS485 포트의 연결 핀을 확인할 수 있습니다.
PIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RS232 DCD RXD TXD DTR GND DSR RTS CTS +5V/+12V NC
RS422 TX- RX+ TX+ RX- GND N/A N/A N/A +5V/+12V NC
RS485 RTX- N/A RTX+ N/A GND N/A N/A N/A +5V/+12V NC
메인보드 COM1 포트의 통신별 핀 정의
STEP2 RS485 포트 핀아웃
마지막으로 "USB to RS485" 케이블을 사용하여 STEP2 블루를 Windows PC에 연결하고 데이터를 송수신하여 설정된 RS485 포트를 확인합니다.
  • STEP2 블루에서 minicom 을 열고 다음과 같이 구성
Serial Device      : /dev/ttyS0
Bps/Par/Bits       : 57600 8N1
Hardware Flow Control : No
  • Windows PC에서 Tera Term(또는 다른 터미널 프로그램)을 열고 시리얼 포트를 minicom과 동일하게 설정
Port: <COM port of USB-RS485 device>
Speed: 57600
Data: 8 bit
Parity: None
Stop bits: 1
Flow Control : None
  • 터미널에 문자를 입력하여 RS485가 작동 중인지 확인한 후 다른 단자의 수신 문자를 확인
