IndySDK 실행 방법
IndySDK 구성 요소
기본적으로 IndySDK 사용자는 조인트 컨트롤러 (Joint Controller) 를 대체하는 컴포넌트와 태스크 컨트롤러(Task Controller)를 대체하는 컴포넌트를 빌드 후 실행할 수 있습니다.
토크 계산 함수는 Indy Framework 내의 모든 실시간 사이클마다 호출됩니다. 이 함수의 계산 시간이 사이클 시간을 초과하지 않도록 하는 것이 중요합니다.
자세한 정보는 해당 경로의 파일을 확인하세요.
src_cpp/NRMKFramework/AbstractComponent/ControlAlgorithm.h
template<typename RobotType>
class ControlAlgorithm : public AlgorithmHolder
protected:
typedef NRMKConfig::ControlGains<RobotType::JOINT_DOF> ControlGains;
typedef NRMKConfig::CustomControlGains<RobotType::JOINT_DOF> CustomControlGains;
typedef NRMKMotion::MotionDataPack<RobotType::JOINT_DOF> MotionData;
typedef NRMKControl::ControlDataPack<RobotType::JOINT_DOF> ControlData;
public:
typedef RobotType ROBOT;
virtual ~ControlAlgorithm() = default;
virtual void initialize(ROBOT & robot, double delt) = 0;
virtual void setGains(const ControlGains &gains) {} // non-pure virtual function
virtual void reset() {}; // non-pure virtual function
virtual void reset(ROBOT & robot) {} // non-pure virtual function
virtual void reset(int index) { reset(); }
virtual void setMode(uint64_t& mode) { _controlMode = mode;}
virtual uint64_t& getMode() { return _controlMode;} /**< integer control modes for custom controller variations | 0: default controller, 1~: reserved for custom controller */
virtual void compute(ROBOT &robot, const LieGroup::Vector3D &gravDir, const MotionData &motionData,
ControlData &controlData) = 0;
virtual void setCustomGains(const CustomControlGains & gains) {
for (int i = 0; i < RobotType::JOINT_DOF; ++i) {
gain0[i] = gains.customGains.gain0[i];
gain1[i] = gains.customGains.gain1[i];
gain2[i] = gains.customGains.gain2[i];
gain3[i] = gains.customGains.gain3[i];
gain4[i] = gains.customGains.gain4[i];
gain5[i] = gains.customGains.gain5[i];
gain6[i] = gains.customGains.gain6[i];
gain7[i] = gains.customGains.gain7[i];
gain8[i] = gains.customGains.gain8[i];
gain9[i] = gains.customGains.gain9[i];
protected:
JointVec gain0, gain1, gain2, gain3, gain4, gain5, gain6, gain7, gain8, gain9;
uint64_t _controlMode = 0U;
public:
EIGEN_MAKE_ALIGNED_OPERATOR_NEW
Abstract Component: Control Algorithm
Joint Control
Joint Control 구성 요소는 관절공간에서 관절의 타겟 위치, 속도, 가속도 등의 정보와 기구학/동역학 정보를 바탕으로 각 관절에 입력되는 토크를 인가할 수 있도록 합니다. 계산된 조인트 토크는 직접 관절의 모터 드라이브로 전송됩니다.
각 관절 별 타겟 위치, 속도, 가속도는 아래 구조체를 통해 확인이 가능합니다.
const JointVec &qDes = motionData.motionPoint.qd;
const JointVec &qdotDes = motionData.motionPoint.qdotd;
const JointVec &qddotDes = motionData.motionPoint.qddotd;
Task Control
Task Control 구성 요소는 6차원 공간에서 타겟 위치 및 실제 로봇 위치 정보를 바탕으로 각 관절 목표 토크를 계산하여 인가할 수 있도록 합니다. 계산된 조인트 토크는 직접 관절의 모터 드라이브로 전송됩니다.
작업 공간에서 타겟 위치, 속도, 가속도는 아래 구조체를 통해 확인이 가능합니다.
const JointVec &pDes = motionData.motionPoint.pd;
const JointVec &pdotDes = motionData.motionPoint.pdotd;
const JointVec &pddotDes = motionData.motionPoint.pddotd;
플러그인 컴포넌트 적용
사용자는 IndySDK를 통해 플러그인 컴포넌트를 직접빌드하여 실행할 수 있습니다. 본 장에서는 사전 설치된 플러그인 컴포넌트를 적용하는 방법을 안내합니다.
플러그인 컴포넌트 경로
컨트롤박스에 SSH를 통해 접속하여 아래 경로에 컴포넌트 파일이 설치되어 있는지 확인할 수 있습니다.
- home/user/release/IndyDeployment
└─ PluginComponents
├─ CustomJointControllerCreator.comp
└─ CustomTaskControlCreator.comp
그리고 아래 경로의 Components.json 파일에 컴포넌트 이름이 기재되어 있어야 합니다.
Components.json
여기서 JointController에 할당된 컴포넌트는 조인트컨트롤러 (MoveJ)를 대체하는 컴포넌트가 되고, TaskController에 할당된 컴포넌트는 태스크컨트롤러 (MoveL)를 대체하게 됩니다.
이처럼 사용자는 직접빌드한 컴포넌트를 /home/user/release/IndyDeployment/PluginComponents 디렉토리에 복사 후 Components.json에 대체하고자 하는 제어 컴포넌트를 작성하여 이를 사용할 수 있습니다.
로봇 소프트웨어 재시작
사용자 정의 컨트롤러를 변경한 후 로봇 소프트웨어를 재시작하십시오. 두 가지 주요 방법이 있습니다:
방법 1:
- 다음 명령어를 사용하여 로봇 소프트웨어 종료:
- deployment 디렉토리로 이동:
- 로봇 소프트웨어 시작:
수동으로 시작된 소프트웨어를 종료하려면
CTRL+C를 누릅니다.
방법 2:
- 다음 명령어를 사용하여 컨트롤 박스를 재부팅:
IndyDCP3를 사용하여 컨트롤러 활성화
- 활성화는 IndyDCP3 를 사용하여 다음과 같이 수행할 수 있습니다:
- 이를 통해 Conty 또는 Indy API를 통해 실제 로봇 또는 시뮬레이션 로봇을 제어할 수 있습니다.
로봇이 Idle 상태일 때에는 기본제어기가 구동이 되며 Conty 또는 Indy API를 통한 MoveJ, MoveL 모션 실행 시 사용자 제어기에 의해 동작이 됩니다. MoveJ, MoveL의 경우 Conty의 "이동" 탭 상에서 조그모션을 할 때에도 실행이 되며, Conty의 "프로그램" 상 MoveJ 또는 MoveL 커맨드 추가를 통해 실행이 가능합니다. 동작모션과 관련된 자세한 사항은 Conty 매뉴얼과 IndyAPI 매뉴얼을 참고해주시기 바랍니다.
