작업공간 PD 제어
본 장에서는 시뮬레이션 환경에서 Indy의 작업공간 PD 제어를 구현하며 다음을 살펴본다.
- 저역통과 필터와 필터 미분의 사용방법
- 순 기구학과 역 기구학의 사용방법
- Indy의 동역학 파라미터를 획득하는 방법
Eclipse에서 Task Control Component 를 생성하고 아래와 같이 사용할 헤더파일들을 포함시키고 타입들을 선언한다.
- Indydml 동역학 파라미터를 획득하기 위한 DynamicAnalysis6D.h
- 저역필터 및 필터 미분을 사용하기 위한 Filter.h
12 | //use Indy7's dynamic parameters
#include <Indy/DynamicAnalysis6D.h>
//use filters such as lowpass filter and filtered derivative
#include <Util/Filter.h>
//type definition for simplicity
typedef NRMKFoundation::IndySDK::DynamicAnalysis6D DynamicAnalysis;
typedef NRMKFoundation::FilterLowPass<double> LowPassFilter;
typedef NRMKFoundation::FilterDerivative<double> FilteredDerivative;
제어기 설계와 필터의 사용을 위해서 다음과 같이 변수들을 선언한다.
| enum
JOINT_DOF = AbstractRobot6D::JOINT_DOF
const double _dim_ratio;
double _Kp;
double _Kd;
TaskVec _e, _edot;
LowPassFilter _qdot_filtered[ROBOT::JOINT_DOF];
LowPassFilter _qddot_filtered[ROBOT::JOINT_DOF];
- dim_ratio: 직선이동과 회전이동간의 제어이득 비율을 위해 사용
- K_{p}, K_{d}: PD제어기의 제어 이득 값들
UserTaskController.cpp 의 생성자에서 다음과 같이 변수들을 초기화 한다.
| UserTaskController::UserTaskController()
:_dim_ratio(1.0/30.0)
_Kp = 500;
_Kd = 80;
initTaskErr() 함수에 샘플링 타임을 설정한다. 해당 함수는 직교공간에서 오차를 정의하기 위해서 사용된다.
| void UserTaskController::initialize(ROBOT & robot, double delt)
robot.initTaskErr(delt);
computeControlTorq() 함수에 아래 코드와 같이 작업공간 PD 제어기를 작성합니다. computeFK() 는 순 기구학을 computeJacobian() 은 자코비안 행렬을 계산합니다. 동역학 계산 및 필터와 관련 된 부분은 주석을 참조하십시오.
65 | int UserTaskController::computeControlTorq(ROBOT & robot, TaskPosition const & posDesired, TaskVelocity const & velDesired, TaskAcceleration const & accDesired, JointVec & torque)
// calculate task kinematics
TaskPosition pos;
TaskVelocity vel;
TaskAcceleration acc;
TaskJacobian J;
TaskJacobian Jdot;
robot.computeFK(pos,vel);
robot.computeJacobian(pos,vel,J,Jdot);
// define matrices for calculating robot dynamics
JointMat M,C;
JointVec g;
//use DynamicAnalysis's library
DynamicAnalysis::JointDynamics(robot, M, C, g, LieGroup::Vector3D(0,0,-GRAV_ACC));
//use AbstractRobot6D's library
//robot.computeDynamicsParams(robot, M, C, g, LieGroup::Vector3D(0,0,-GRAV_ACC));
// calculate Task-space PD control
JointMat Kp = JointMat::Zero();
JointMat Kd = JointMat::Zero();
// calculate errors in the task domain
// this function is especially for rotation error calculations
robot.computeTaskErr(pos, vel, posDeisred, velDesired, _e, _edot);
// set control gains
for (int i=0; i<ROBOT::JOINT_DOF;i++)
if(i<3)
Kp(i,i) = _Kp*_dim_ratio;
Kd(i,i) = _Kd*_dim_ratio;
else
Kp(i,i) = _Kp;
Kd(i,i) = _Kd;
// calculate filtered values
double temp_vel, temp_acc;
JointVec qdot, qddot;
temp_vel = 0; temp_acc = 0;
for (int i=0; i<JOINT_DOF; i++)
// lowpass filter
_qdot_filtered[i].filter(robot.qdot()[i],temp_vel);
// filtered derivative
_qddot_filtered[i].filter(robot.qdot()[i],temp_acc);
qdot(i,0) = temp_vel;
qddot(i,0) = temp_acc;
// PD control input
JointVec forcePD = Kp*_e + Kd*_edot;
torque = J.transpose()*forcePD + M*qddot + C*qdot + g;
다축 로봇 매니퓰레이터를 위한 중력보상제어와 작업공간 PD 제어
