비선형 \mathcal{H}_\infty 최적 위치제어기
제어기 개요
IndySDK 사용자는 뉴로메카에서 제공하는 위치제어기를 사용할 수 있다. 본 예제에서는 \mathcal{H}_\infty 최적제어기를 각각 관절공간과 작업공간에서 사용하는 방법에 대하여 설명한다. \mathcal{H}_\infty 최적 제어기는 로봇의 모델 값으로 부터 계산되는 레퍼런스 속도 (\dot{q}_{ref})에 대한 피드포워드제어 부분과 외란 및 모델 불확실성을 \mathcal{H}_\infty 측면에서 최적화 하는 피드백제어 부분으로 구성된다.
여기서, \widehat{M}, \widehat{C}, \widehat{g}는 각각 계산된 로봇의 관성질량, 코리올리 행렬, 중력벡터를 나타낸다. 또한 \dot{e}_{ref} = \dot{q}_{ref} - \dot{q},
e = q_{des} - q 이며 q_{des}는 원하는 위치궤적을 나타낸다. K, K_{v}, K_{p}는 각각 제어이득을 나타낸다.
더욱 자세한 사항은 아래의 참고문헌을 참고하기 바란다.
관절공간 위치제어기
관절 제어 컴포넌트(Joint Control Component)를 생성한 후, 제어기 리셋 및 제어이득 설정을 수행 할 수 있도록 다음과 같이 헤더파일에 변수들을 추가한다.
1 2 3 |
크로스 컴파일(Cross Compile)된 관절 제어 컴포넌트를 로봇제어기(Control Box)에서 정상적으로 사용하기 위해서 다음과 같이 컴포넌트의 cpp파일 상단에 위치한 라이센스 정보를 기입한다. (IndySDK 구매 시 발급된 라이센스 정보를 사용, 자세한 정보는 ''시작하기'' 참조).
1 2 3 4 5 |
다음으로 computeControlTorq() 함수를 구현한다. 해당 함수는 제어 (토크)입력을 계한하기 위한 함수이며 아래 세 가지의 함수들이 제어 입력의 계산과정에서 사용 될 것이다.
- resetHinfController() 함수는 제어기의 적분 동자을 리셋하기 위해 사용된다.
- HinfController() 는 뉴로메카에서 제공하는 비선형 최적 위치제어기이다.
- setHinfControlGain() 는 제어 이득 값들을 조정하기 위해 사용된다.
먼저 아래의 코드를 생성된 cpp파일의 computeControlTorq() 함수에 추가한다.
1 2 3 4 5 6 7 8 |
이제 생성자와 파괴자에 다음의 코드를 추가한다. 해당 코드들은 제어기를 초기화하고 리셋하기 위해 사용된다. 함수 initHinfController() 는 시간에 대한 알고리즘 연산을 수행하기 위해 제어기에 샘플링 시간을 설정한다.
다음과 같이 생성자와 파괴자를 수정한다.
1 2 3 4 5 6 |
1 2 3 4 5 |
경로점간 이동작업을 완료하고 새로운 경로점으로의 이동을 위해 재구동 시 제어기 리셋을 수행한다. 다음과 같이 reset() 함수를 작성한다.
1 2 3 4 |
뉴로메카에서 제공하는 교시장치 Conty를 이용하여 제어이득을 간편하게 수정하기 위해서 다음과 같이 setGains() 함수를 작성한다. Conty 의 Gain tuning > Manual tuning 메뉴에서 제어이득을 조절할 수 있다.
1 2 3 4 5 6 7 |
마지막으로 관절 제어 컴포넌트에는 직접교시모드 사용에 대한 추가적인 정의를 하도록 되어있다. 본 예제에서는 다음과 같이 간단한 중력보상제어를 적용하도록 한다.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
작업공간 위치제어기
기본적인 사용법은 관절공간 위치제어기 사용방법과 동일하다. 단지, 아래에서 보는바와 같이 제어기의 입력으로 관절의 각도, 속도, 각속도 대신에 작업공간 값인 엔드이펙터의 위치, 속도, 가속도 값이 사용된다.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
