작업공간 어드미턴스 제어
시스템 및 제어기 구성
IndySDK에서 제공하는 위치 제어기, 어드미턴스 궤적 생성기, 필터 및 공유메모리 등을 활용해서 작업공간 임피던스 제어기를 구성한다.
본 예제를 통해서 다음을 살펴볼 수 있다.
- F/T센서의 좌표계 변환방법
- H-infinity 위치제어기 사용방법
- 명목 시스템 초기화 방법
- 정동역학 기반 위치제어기 사용방법
- 작접공간내 3차원 어드미턴스 궤적 생성기 사용방법
- 저역필터의 사용방법
헤더 파일 작성
작업공간 제어 컴포넌트 (Task Control Component)를 생성한 후, 공유메모리와 필터등을 사용하기 위해서 다음의 해더파일을 추가하고 필요한 코드를 작성한다.
| // for the use of shared memeory
#include "NRMKFramework/Indy/Sharedmemory/SharedData.h"
// for the use of lowpass filter and filtered derviative
#include <Util/Filter.h>
#include <math.h>
작업공간 어드미턴스 제어기를 설계하기 전에 생성된 TaskControlComponent 클래스에 다음과 같이 멤버함수와 타입 및 변수들을 새로 정의한다
| // degree of freedom (6dof)
enum
JOINT_DOF = AbstractRobot6D::JOINT_DOF
// new type definitaions
typedef NRMKFoundation::FilterLowPass<double> LowPassFilter;
typedef NRMKFoundation::FilterDerivative<double> FilteredDerivative;
| // member functions
void initNominalSystem(ROBOT & robot);
void computeJDet(ROBOT & robot);
void setBias() {_ftBias = _ftSensor;}
24 | private:
// getting nominal robot dynamics
JointMat _Mn, _Cn;
JointVec _Gn;
// getting admittance trajectory
TaskPosition _tposPxy;
TaskVelocity _tvelPxy;
TaskAcceleration _taccPxy;
// with respect to ft sensor
LieGroup::Wrench _ftBias;
LieGroup::Wrench _ftSensor;
LieGroup::Rotation _ft_sensor_orientation;
LieGroup::Wrench _ftTransformed, _ftTransformed_filtered;
LowPassFilter _ftLowPass[6];
// reset control, instaneous time, control gains
bool _reset_ctrl;
double _delT;
TaskVec _kp, _kv, _ki;
다음으로 공유 메모리에서 F/T센서 정보를 획득하기 위해서 다음과 같이 생성자에서 포인터 변수에 메모리를 할당한다 (자세한 내용은 IndyFramework 또는 F/T센서 이용 참고).
| TaskControlComponent::TaskControlComponent()
for(int i=0; i<6; i++) _ftBias[i] = 0;
종료 시 할당된 메모리를 해제하기 위해서 다음과 같이 공유메모리와 명목 로봇에 할당된 메모리를 해제한다.
| TaskControlComponent::~TaskControlComponent()
소스 파일 작성
작업공간 어드미턴스 유닛에 의해서 생성된 어드미턴스 궤적을 API로 제공되는 위치제어기를 사용하여 로봇이 추종하도록 제어기를 설계한다. 본 예제에서는 API로 제공되는 위치제어기인 H-infinity 제어기와 Forward Dynamic 제어기를 각각 활용하여 어드미턴스 제어를 구현한다.
이를 위해서 먼저 initialize() 함수를 다음과 같이 작성한다.
- 로봇의 끝단에 배치된 센서의 좌표계를 기준 좌표계와 일치 시킬 수 있도록 한다.
- 사용하려고 하는 제어기를 초기화 한다.
- 샘플링 시간(delt)을 전역변수로 사용할 수 있도록 _delT에 업데이트한다.
24 | void TaskControlComponent::initialize(ROBOT & robot, double delt)
// create a nominal robot
// align ft sensor coordinates with robot's tool frame's coordinates
_ft_sensor_orientation = LieGroup::Rotation(-1,0,0,0,-1,0,0,0,1);
robot.setTFTSensor(_ft_sensor_orientation, LieGroup::Displacement::Zero());
// initialize position controller
#if defined(HINF_CTR)
robot.initHinfController(delt);
robot.resetHinfController();
#else
robot.initForwardDynController(delt);
robot.resetForwardDynController();
#endif
// update sampling time
_delT = delt;
//initialize task-space error
robot.initTaskErr(delt);
제어이득 값을 전역에서 사용하기 위해서 다음과 같이 setGains() 함수에서 제어 이득을 전역 변수에 업데이트 한다.
| void TaskControlComponent::setGains(TaskVec const & kp, TaskVec const & kv, TaskVec const & ki)
_kp = kp;
_kv = kv;
_ki = ki;
작업이 끝날 때마다 초기화가를 수행하기 위해서 reset() 함수를 다음과 같이 작성한다. 본 예제에서는 작업이 끝날 때마다 F/T센서 값의 초기화와 제어기 내부 초기화용 변수를 초기화 한다.
19 | void TaskControlComponent::reset()
// get ft sensor values from shared memory
// compensate ft sensor bias
for(int j=0; j<JOINT_DOF; j++){
for(int i=0; i<2; i++){
_ftLowPass[j].filtered(i) = 0.0;
_ftLowPass[j].raw(i) = 0.0;
// reset flag defined for controller reset
_reset_ctrl = true;
어드미턴스 제어기는 다음과 같이 computeControlTorq() 함수에 작성된다.
58 | int TaskControlComponent::computeControlTorq(ROBOT & robot, LieGroup::Vector3D const & gravDir, TaskPosition const & posDesired, TaskVelocity const & velDesired, TaskAcceleration const & accDesired, JointVec & torque)
// reset admittance trajectory and position controller
if (_reset_ctrl)
printf("initialized\n");
//reset nominal system "robotNom"; the function is defined below
initNominalSystem(robot);
//reset admittancd trajectory
robot.resetAdmittanceTraj(_delT);
//reset position controllers
#else
#endif
_reset_ctrl = false;
// read ft sensor value; the function is defined below
// change ft sensor direction x,y,z,u,v,w to u,v,w,x,y,z
for (int i=0; i<3; i++) _ftTransformed[i] = _ftSensor[i+3];
for (int i=0; i<3; i++) _ftTransformed[i+3] = _ftSensor[i];
// lowpass filtering of ft sensor values
LieGroup::Wrench _ftTransFiltered, _ftTransFilteredLow;
for (int i=0; i<INDY_NUM_TASK_AXES; i++)
_ftLowPass[i].filter(_ftTransformed[i], _ftTransformed_filtered[i]);
// calculate admittance trajecotry
// based on desired trajectories and ft sensor values
robot.updateAdmittanceTraj(posDesired, velDesired, accDesired, _tposPxy,
_tvelPxy, _taccPxy, _ftTransformed, _ftTransformed_filtered, -1);
// set control gains and update admittance trajecotry to controllers
robot.setHinfControlGain(_kp, _kv, _ki);
robot.HinfController(gravDir, _tposPxy, _tvelPxy, _taccPxy);
#else
robot.setForwardDynControlGain(_kp, _kv, _ki);
robot.ForwardDynController(*_robotNom, _Mn, _Cn, _Gn, _tposPxy, _tvelPxy,
gravDir);
#endif
torque = robot.tau();
return 0; //return 1: Close to Singularity
다음으로 computeControlTorq() 에서 사용된 resetNominalSystem() 함수와 readFTSensor() 함수는 다음과 같이 각각 정의된다.
아래와 같이 resetNominalSystem() 함수를 정의하여 작업완료 후 재시작 시 명목 로봇 시스템 robotNom 을 실제 로봇 시스템 robot 의 값으로 업데이트 한다.
| void TaskControlComponent::initNominalSystem(ROBOT & robot)
_robotNom->setTtarget(robot.Ttarget().R(), robot.Ttarget().r());
_robotNom->setTReference(robot.Tref().R(),robot.Tref().r());
_robotNom->q() = robot.q();
_robotNom->qdot() = robot.qdot();
_robotNom->update();
_robotNom->updateJacobian();
아래와 같이 readFTSensor() 함수를 정의하여 F/T 센서 값을 로봇의 베이스 좌표계와 일치하도록 변환 한다.
20 | void TaskControlComponent::readFTSensor(ROBOT & robot)
LieGroup::Wrench _ftSensorTemp;
_ftSensorTemp.setZero();
for (int i=0; i<6; i++) _ftSensorTemp[i] = ctrData.Fext[i];
_ftSensorTemp = _ftSensorTemp - _ftBias;
LieGroup::Wrench _ftSensorTemp2 = T_ft_target.itransform(_ftSensorTemp);
LieGroup::Wrench _ftSensorTransformed = LieGroup::Wrench(_tposT.R()*_ftSensorTemp2.f(), _ftSensorTemp2.n());
