작업공간 임피던스 제어
시스템 및 제어기 구성
본 예제에서는 관절공간 임피던스 제어를 작업공간으로 확장한다. 즉, 소개 될 제어기는 역 자코비안을 이용하여 작업공간의 목표궤적을 관절공간에서 정의하며 관절공간 임피던스 제어기를 이용하며 레귤레이션 제어를 수행한다. 예제에 앞서, 시스템으로는 엔드이펙터(end-effector)에 F/T 센서가 부착된 Indy7을 사용하며 F/T센서를 통해서만 상호작용이 발생한다고 가정한다 (F/T센서 설치에 대한 자세한 사항은 작업공간 임피던스 제어를 참고하기 바란다).
본 예제는 다음을 구현하는데에 목적이 있다.
- 관절 임피던스 제어를 이용한 작업공간 위치제어
- 역 자코비안을 이용한 관절공간 오차 획득
안전상의 이유로 위치제어오차가 일정수준 이상일 때 실제로봇은 비상정지 되도록 되어있다. 즉, 작성된 알고리즘이 시뮬레이션 환경에서는 제어이득에 관계없이 잘 작동하지만 실제로봇에서는 비상정지 상황이 발생할 수 있다.
예제 코드
먼저 개발환경에서 Task Control Component 를 생성한다. 다음으로 SharedData.h 를 추가하고 공유메모리를 다루기 위해서 ShmemManager 를 정의한다 (공유메모리는 F/T센서 값을 획득하기 위해서 사용된다).
생성된 헤더파일의 TaskControlComponent 클래스를 아래 작성된 코드와 같이 수정하도록 한다.
- JointVec 과 JointMat 을 정의한다.
- 임피던스 제어 함수를 정의하기 위해서 computeImpedanceControlTorq 함수를 선언한다.
- 매 제어마다 시스템을 초기화 해주기 위한 초기화 함수를 정의하기 위해 resetNominalSystem 함수를 선언한다.
- F/T 센서 편향을 보상하기 위해서 편항 값을 설정하는 함수 setBias 를 선언한다.
- F/T 센서로 부터 측정된 값을 엔드이펙터의 Wrench 값으로 변환하기 위해 readFTSensor 를 사용한다.
- 그 외 몇 가지 필요한 변수들을 정의한다 (자세한 사항은 주석 참조).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 | |
생성자에서 포인터 변수 indyShm 에 메모리를 할당하고 공유메모리로 부터 F/T 센서 데이터를 획득할 수 있도록 한다 (더욱 자세한 사항은 IndyFramework나 F/T센서 사용 및 그리퍼 구동 예제를 참고하기 바란다).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | |
파괴자에서는 공칭로봇 및 공유메모리에 할당된 메모리를 헤제한다.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |
위에서 언급했던 것과 같이 computeImpedanceControlTorq 함수는 관절공간 임피던스 제어기를 이용하여 작업공간에서 레귤레이션 제어를 구현하기 위해서 정의되었다. 본 예제에서는 비례-미분 유형의 임피던스 제어방법을 사용하도록 한다.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | |
앞서 소개된 비례-미분 형태의 임피던스 제어방법은 로봇내 존재하는 마찰효과 및 로봇에 작용하는 중력의 영향으로 인해서 적절하게 동작하지 않는다. 이 문제를 해결하기 위해서 강인제어기를 내부루프에 구성하도록하며 computeControlTorque() 함수에 작성한다. 이는 결과적으로 마찰의 효과를 보상하며 시스템이 안정한 범위내에서 관절질량을 줄여주는 효과를 가져다 준다.
외력감지를 위해서 F/T 센서 데이터를 공유메모리로 부터 획득한다. F/T센서 사용 및 그리퍼 구동예제에서 언급되었던 것과 같이 사용자는 ControlData 구조체로 부터 F/T 센서 데이터를 획득할 수 있다. 이와 관련된 내용은 아래에서 소개 될 readFTSensor 함수에 정의된다.
F/T 센서에서 획득한 힘/토크 값의 구성을 변경한다. 이는 측정된 값은 (힘, 모멘트)의 순으로 값이 획득되지만 IndySDK에서 사용되는 Wrench의 값은 (모멘트, 힘) 순서로 정의되기 때문이다. 이와 관련된 내용은 아래에서 소개 될 readFTSensor 함수에 정의된다.
새로운 모션이 시작할 때 공칭로봇의 기구학적 정보를 실제 로봇의 기구학적 정보로 초기화 한다. 그 후, 마찬가지로 로봇의 상태변수와 속도 기구학 정보를 업데이트 한다. 이와 관련된 내용은 아래에서 소개 될 resetNominalSystem 함수에 정의된다.
실제로봇과 공칭로봇의 순기구학을 계산하며 측정, 계산된 외력(tauExt), 중력 힘(tauGrav), 임피던스 제어 값(tauImp)을 기반으로 공칭로봇의 가속도 값(qddotNom)을 계산한다.
마지막으로, 마찰 및 모델 불확실성 등을 보상하기 위해서 공칭로봇과 실제로봇간의 오차를 기반으로 하여 보조입력 값을 계산한다.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 | |
readFTSensor 함수는 F/T 센서 정보를 공유메모리로 부터 획득하고 이를 변환하기 위해서 다음과 같이 작성한다.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | |
공칭로봇의 기구학적 정보 업데이트는 resetNominalSystem 함수에 아래와 같이 구현된다.
그 외 initialize와 reset 함수들은 로봇 제어를 준비하는 단계에서 적용되며 본 예제에서는 다음과 같이 구현된다.
- createRobotObj 함수는 메모리를 robotNom에 할당하기 위해서 사용한다.
- setFTSensor 함수는 엔드이펙터와 F/T 센서 간의 좌표계 변환을 반영하기 위해서 사용한다.
- reset 함수에서는 F/T 센서 편향 값을 보상하기 위해서 F/T 센서 값을 측정한다.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | |
