관절공간 임피던스 제어
시스템 및 제어기 구성
관절에 작용하는 마찰 및 로봇의 모델 불확실성을 극복하고 명목로봇으로 동작하도록 한다. 이 후, 명목 로봇에 임피던스 제어기를 적용하여 안정하면서도 외력에 유연하게 대처할 수 있도록 한다. 시스템의 구성은 엔드이펙터에 F/T가 장착된 협동로봇이며 모든 상호작용은 엔드에펙터를 통해서 발생한다고 가정한다 (F/T 센서 설치에 관한 내용은 FT 센서를 이용한 마찰보상 예제를 참고).
본 예제를 통해서 다음을 살펴볼 수 있다.
- F/T센서의 좌표계 변환방법
- 로봇의 동역학 모델의 사용
안전상의 이유로 위치제어오차가 일정수준 이상일 때 실제로봇은 비상정지 되도록 되어있다. 즉, 작성된 알고리즘이 시뮬레이션 환경에서는 제어이득에 관계없이 잘 작동하지만 실제로봇에서는 비상정지 상황이 발생할 수 있다.
관절 제어 컴포넌트(Joint Control Component)를 생성한 후, 동역학 시뮬레이션 함수와 공유메모리를 사용하기 위해서 다음의 헤더파일을 추가하고 필요한 코드를 작성한다.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |
임피던스 제어기를 설계하기 위해 필요한 다음의 함수와 변수들을 관절 제어 컴포넌트의 헤더파일에 작성한다.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 | |
공유 메모리에서 F/T센서 정보를 획득하기 위해서 다음과 같이 생성자에서 포인터 변수에 메모리를 할당한다 (자세한 내용은 IndyFramework 또는 F/T센서 이용 참고).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | |
다음으로 종료 시 할당된 메모리를 해제하기 위해서 다음과 같이 공유 메모리와 명목 로봇에 할당된 메모리를 해제한다.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |
본 예제에서는 관절공간 임피던스 제어기를 구현하기 위해 computeImpedanceControlTorq() 함수를 정의하여 비례-미분(Proportional-Derivative)형태의 강성-댐퍼 제어기를 사용한다.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 | |
위에서 도입한 비례-미분 형태의 제어기는 실제로봇의 마찰이나 중력에 의해서 제대로 동작하지 않는다. 그러므로 마찰을 보상하고 로봇의 안정성을 보장하는 범위에서 로봇의 질량을 수정하기 위해서 computecontrolTorq() 함수에 다음과 같이 강인제어기를 구현한다.
외력을 인지하기 위해서 공유메모리를 이용해서 F/T센서를 통해서 외력을 측정한다. F/T센서 이용 및 그리퍼 구동에서 언급한 바와 같이 F/T센서 값을 획득하기 위해서 ExtraIOData 와 ControlData 둘 중 어느 구조체를 사용해도 된다.
F/T센서 값은 (힘, 모멘트)로 측정되지만 IndySDK에서 정의되는 Wrench는 (모멘트, 힘) 순으로 정의되기 떄문에 위치를 바꿔주도록 한다.
작업이 새로 시작될 때 명목로봇의 기구학적 정보를 실제로봇의 것으로 초기화 한다. 관절 각도 및 속도를 대입하고 상태변수 업데이트 및 속도기구학 정보 업데이트를 수행한다.
명목로봇과 실제로봇의 순기구학을 풀고 자코비안을 계산한다. 외력, 중력, 그리고 임피던스 제어 입력으로 부터 명목 로봇의 가속도를 계산한다.
명목로봇과 실제로봇의 차이로 부터 마찰 및 모델 불확실성을 보상하기 위한 보조 입력을 계산한다.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 | |
readFTSensor 함수는 F/T 센서 데이터를 획득하고 변환하기 위해 사용된다.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |
경로점간 이동작업을 완료하고 새로운 경로점으로의 이동을 위해 재구동 시 제어기 리셋을 수행한다. 다음과 같이 reset() 함수를 작성한다.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |
마지막으로 관절 제어 컴포넌트에는 직접교시모드 사용에 대한 정의를 하도록 되어있다. 본 예제에서는 다음과 같은 중력보상제어를 적용하도록 하자.
